Делал так - прижимал точку чипа (радиатора), замыкал
Делал так - прижимал точку чипа (радиатора), замыкал reset, ждал. Потом следующую точку и т.д.. Никаких изменений. Динамик был подключен.
На ваш взгляд все-таки стоит с ней еще возиться или выбросить? Я тоже из Минска, если вы таким занимаетесь - цены кидайте в личку.
Может попробовать прогреть мосты? Как это сделать? Возможно у меня на работе есть фен (тут у нас платы паяют немного). Заменить мост нереально, а прогреть можно попробовать, если знать как.
