Спасибо ребята! вопрос конешно насчет сброса биоса врядли
Спасибо ребята! вопрос конешно насчет сброса биоса врядли решает, делов бы если в нём, дык я думаю тогда хотя бы POST должен быть виден, в большинстве сллучаев. Хотя например если вспомнить времена когда все решалось подключением PCI-видюхи и флопика, тогда да возможно в данном случае слет биоса (частично) похож что может быть ГПУ ещё не инициализируется. Все таки не ПК, определить труднее... Хотя это нетбук, могу сильно ошибаться.
Планку оперативки др. подкинуть, думал, пока нет такой возможности (в связи с резким переходом на DDR3, пока нет в наличии DDR2). Но при не исправном озу, вряд ли возможно выкл. с кнопочки, не так ли?
HDD первым делом откл. Что интересно, без хдд, как бы считывание тоже происходит (судя по индикатору), но более кратковременно нежели с хдд. Пробывал подкидывать усб-флэш, но флэшка (у меня она с индикацией) я так понял не инициализируется вовсе. Может по спецификации на данном девайсе, восстановление биоса с усб-флэх не возможно, проверить усб-флопа нету в наличии.
Что касается платформы, на самой м.п. ничего кроме "GCE BA41-01282A" Но это не то.
Снизу корпуса BA68-05423A Ну и то что это Atom N455 .
