Вы были правы действительно есть скопление транзисторов... (были
Вы были правы действительно есть скопление транзисторов... (были под радиатором не заметил) туда приходит 1 нога шима
но вот решить проблему это не особо помогла смотри преложенный файл.....
при втыкании видио в материнку и подключении доп питания наблюдается след картина
фотка защиты
транзисторы прозванил кз не где нет. проблема в том что под транзистором Q534 дорожка с его стока уходит внутрь тексталита и вот на этот раз истыкал все чо было можно хз куда она пошла..... также сток Q534 соединен с затвором Q532 который как раз и управляет запуском шима...
как я понял это эта дорожка есть 2 уровень проверки на все что надо чтоб запуститься.
вопрос мож кто знает куда ведет эта секретная дорожка ухдящаая под Q534 внутрь тексталита........
возможно 1.1 и будет была сопля между 1 и 2 ногой шимки ..... которая на VID0 давала 1
не нефига напряжение ГПУ 1.39 В память 1.78 В
