Выгорает проц, есть вероятность запустить на том DVI,
Выгорает проц, есть вероятность запустить на том DVI, на котором сопротивление RGB в норме.
Причем из-под дров обычно наблюдается VGA unPnP монитор, висящий на выгоревшем выходе, который всегда определяется как основной (нужно вручную переназначать). По крайней мере на моих экземплярах было так.
А с этим кабелем (или монитором) я бы был поосторожнее.
