История воскрешения винта продолжается. Перепайка микросхемы смуф никаких
История воскрешения винта продолжается. Перепайка микросхемы смуф никаких результатов не дала. Попалась еще одна такая же плата с винта с ББ. Перепаял флешку, подрубил винт и в терминалке увидел сообщения о мухе цц. Полечил. Винт оживел. Все данные оказались на месте. Но я рано обрадовался. Минут через 30 нормальной работы винт стал клацать головками и переодично раскручивать и останавливать шпиндель. В терминалке при этом была тишина, комп винт вообще не видел. Попробовал полечить его повторно от мухи (где-то читал похожие симптомы при мухи у кого-то были). В результате винт перестал клацать головками, раскручивается нормально, но при старте компа дикие тормоза. В терминалку пишет RequestResumeSaveSmartFrame. Вывод повторяется минут через несколько. Буду гуглить, может получится хотябы инфу с него стянуть. Ну и хочется совета здесь получить у знающих людей. Смотрю проблема проявляется у некоторых обладателей сигейтов как раз после лечения мухи.
Странно. Вроде ничего больше не делал, а после перезагрузки винт стал работать опять нормально. Надо быстрее бекапить данные.
