Задают максимальный ток коллекторов микросхемы. Значит их сопротивление не
Значит их сопротивление не должно быть меньше чем
(Напряжение питания ШИМ) деленное на (Collector output current (each transistor) max 200 mA)
Но не больше того, при котором можно будет управлять транзисторами раскачки.
