шили оба варианта? 1) Download Image and
5 Янв 2013 - 22:23
Baza
3960
260.89
шили оба варианта?
1) Download Image and Config (CnE)
2) Download Image only
Оживление FireWire Solo
Смотри в сторону ноутов от IBM-Lenovo у T60-T61 и
Сделал всё, как вы сказали. Результат - карта
сами Rx-Tx откуда подавали? питание на разъёме карты, это
Так я и подавал с внешнего источника. А
на карту надо подавать TTL уровень 3.3в а
Делалось по схеме, данной тут. Земля не забыта,
полярность Rx-Tx? землю не забыли? питание переходника от USB или
Пробовал все от 9600 до 115200
Скорость порта?
Добрый вечер. Имею Fireware Solo. TSB заменил. Распиновку
не поможете разобраться в чем дело, заранее благодарен. DM1000
device not loaded: spiEmu device not loaded: sci периферия по
Да, пробовал оба варианта. Насколько я понимаю ситуацию,
Прошу помочь с M-Audio FW1814. Не определяется компом.
Родной 6-пин с переходником на 4-ре или 6-6? попробуйте
Имеется FireWire SOLO, на ноуте с подключением по
дохнет tsb41ab2
спасибо. есть некоторое уточнение, если оно поможет. всё
скорее ёмкости в питании...хотя может и TSB поджарен
Здравствуйте! Купил звуковуху M-Audio Firewire Solo, поставил драйвера под
Поменял чип файваре все заработало !
схем нет :(
может
Поменял литы по питанию ничего не изменилось.Не совсем
M-audio 410 имеет свои неочивидные глюки, замена чипа
То есть посмотреть питание на самой плате? Тогда
С прошивкой разобрался, залил но ничего не изменилось.
Принесли карту M-audio 410 осле установки драйверов и
пока ничем время нету паять
Незачто, более того, вы мне последним постом поставили
По M-AUDIO J100 1-gnd 2-+3.3 3
Одна нога TSB41 оказалась непропаянной. В итоге все
тогда надо проверять сигналы на буферах развязки...возможно и
electrotony получает предупреждение за
DM1000 Bootloader XK40
Baza, вы правы. 9 и 11 выводы нераспаянной
2 electrotony: извините, уважаемый....но тут именно Вы порете
или куда
думаю что разговор идет о неустановленой части одного
вы о чем? какой к
скажи мне это о нетбоок там только
"поддержка" не зависит от физического присутствия
если чипа нет и поддержки 232 нет. обычно 10
стопудово нераспаян RS232 от U3 видно что идут две
Если плата точ точ как на картинке ,то
J2 - похож на нераспаянный COM-порт, а J1
Абсолютно "с дурки" я бы проверил J2.
Приветствую всех! Аудиоинтерфейс ART Tubefire8 (DM1000E-CQL, firewire на TSB41AB2)
FHN: с вероятностью 90% сгорел чип интерфейса firewire
Здравствуйте... частично проблема которую я хочу истолковать уже
Единственная вменяемая дока на DM1000, да и то
Небольшой отчётик по проделанным исследованиям: разъём на 8 пинов
7777baza@mail.ru
Уважаемый Baza как с вами связаться ?Лежит карта
Ch1kat1llo , Таки TTL или RS232?
...оно как-бээ немного не тоё... Это у
Ребят, хелп, у меня firewire 410. Прекрасно
Так...имеется провод TTL-RS232 COM-usb. Какой конец втыкать в
винда какая? для вин7 и висты можно попробовать отключить
Ну дак есть у нас теперь Baza- ему
Пока читал, чуть голова не поломалась))) Ни черта
Обе карты дождались наконец-то микросхем и ожили. просьба владельца
http://www.rom.by/forum/Focusrite_Saffire_LE_-_pobeda вот тут по настройке порта http://www.rom.by/forum/Remont_i_pereproshivka_zvukovoj_karty_Infrasonic_Windy_6?page=1 тут тоже я расписывал
Всем привет! У меня M-Audio Audiophile FW. Тоже сдохла, комп
Удалось все-таки оживить???
Надо просто заменить чип, прошивка его сама отконфигурит.
А возможно починить все таки? Не проблема достать
Дело не в прошивке, а в сдохшем TSB41AB2
пока грешу на чип FireWire по нему есть пара
брось-ка сюда или асю лог порта и >help по
Baza Если речь о той самой Соло,
шили оба варианта?
