Сервера на интелах смело гонятся bsell модом. Т.е.
Сервера на интелах смело гонятся bsell модом. Т.е. если у вас проц на 1066 шине а материнка умеет 1333, то внушаем ей что этот проц на 1333 шине(в вашем случае материнка умеет макс 1333). Немного но все же разгон. Обычно разгон на столько не требует изменения напруг. Вот к примеру если гнать проц с 1066 до 1600 то кроме бселл мода еще нужно изменить напругу на камень опять же внушив шиму питальника проца что проц работает на большем напряжении... Погнать по другому только с под винды если прога ваш генератор поймет, но там могут быть траблы
