Появляется напряжение на 7 ноге UC3842 при замыкании
Появляется напряжение на 7 ноге UC3842 при замыкании PS-ON ?
Ещё один момент: на плате есть разводка, но не напаяны элементы цепи 393 микросхемы. За что отвечает эта цепь?
Вроде бы регулятор оборотов вентилятора.
БП MICROLAB M-ATX 420W нет запуска
  • D29 проверьте
  • Появляется напряжение на 7 ноге UC3842 при замыкании
  • Проблема та же что и у создателя темы.
  • 5 минут назад сделал такойже, проблема таже была
  • здесь есть http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
  • Плата Lec-018, Rev: 1.3 а ни у кого нету
  • вибрации или микровибрации от работы электродвигателей: вентиляторы и
  • Вибрациям-то там откуда взяться? ;) Перемотка нормальным проводом
  • вес др. внушительный, а монтаж на проводах
