Такая неисправность встречается у радеонов при неисправности модуля
Такая неисправность встречается у радеонов при неисправности модуля памяти.
Такие же симптомы характерны для выгорания проца по одному из доппитальников (проверьте рукой как он греется без загрузки винды, если сильно (как будто запущено 3D) - значит пробит.
Если карта видится - конденсаторы (по крайней мере минимальное для старта количество) впорядке.
