Так. с резистором так и не разобрались,
сопротивление 4 ноги на землю 0,7 ом.
Так. с резистором так и не разобрались, ну и ладно. ШИМ - покойник. Был казуисти редкий случай, когда было КЗ в керамическом конденсаторе, который стоял по питанию ШИМа (другого, правда, ISL63xx какого-то). Этот вариант можно проверить, отпаяв этот конденсатор (с 4-й ножки на землю он подключен должен быть). Если 0,7 Ом останется сопротивление - ШИМ мертв
Ну, и это при условии, что вы правильно намеряли...
foxconn 915g7mh нету питания на процесоре
  • сопротивление 4 ноги на землю 0,7 ом.
  • 029 - это не похоже на маркировку резистора.
  • Подойдет ли место того сгоревшего резистора 029, резистор
  • Да я казах.))) я одну нашел которого нету
