Так, теперь блок запускается и работает нормально пока,
Так, теперь блок запускается и работает нормально пока, что без АПФЦ. Проблема решилась заменой микрухи TL3842P на UC3843. Теперь заменю ключ АПФЦ поставлю и отпишусь...короче, я не мучал дальше АПФЦ, там тоже стоит какая то микруха не понятная, походу дело в ней, потому что когда отдельно включать АПФЦ, то все в порядке, КЗ нет, а как только к блоку припаять, горит сразу предохранитель, и это только тогда когда припаять тоненький провод. и без АПФЦ блок работает нормально.
HIPER TYPE M 580W проблема!
