По поводу включения верха, - обнови прошивку... По поводу
11 Дек 2012 - 19:26
LDZ
36
21.01
По поводу fuse CKOPT, - не понял...
ir
Спасибо LDZ за проделанную работу. Контроллер верой и
если запускаешь кнопкой на паялке, то и в
Доброго дня. Вопрос - термопрофиль записывается , но
Ребята,помогите !!! Все установки на минимуме,а такое чувство что
Не знаю... я ПИД на нижний нагреватель в
LDZ, а нельзя и вправду что-то решить с
ну я так и делаю благо профилей много
Поверь нА слово, в процессе отладки я перепробовал
"Про паузу это я про верх низ не
Да мне просто до ужаса интересно, как поставить
прошу прощения многоуважаемый LDZ сколько я вам должен
Не надо говорить от имени всех. Сделайте простой
У меня вопросик, можно ли как то сделать
у меня вообще огромные проблемы с ней не
В общем, только что реболлил интеловский север GM45.
Вот спасибо! Вот хорошо! Очень даже хорошо. Да,
7_1_1 убрал тот "чуток" с низа.
Вот, только что попробовал 7_0_5. практически то же
Это, как бы, не нормально и не
сама по себе инерция у меня довольно большая.
В идеале правильно настроенный регулятор выключатся не должен
Естественно, я делал сброс настроек и обнуление еепром.
Перед использованием новых прошивок нужно обязательно сделать
У меня раньше была прошивка 6_9. Все было
попробовал я 8 прошивку..... по достижении нижним нагревателем
Подскажите, что делаю не так... Залил прошивку 8.0.2
Хрен удалось испытать new firmware, был загружен по
В принципе, 7_0_3 достойно работает, абсолютно всё устраивает.
easyone советую вам попробовать последнюю 7_1_0 вместо
LDZ снова нас радует новыми прошивками). Я вроде
Что здесь, - ПИД на верх и ПИД
А вот если для П тормоза сделать
ошибку накапливает только iGain.
А оно вроде и на pGain влияет,
пробуй время (Tpid) регулировать.
ув.грунтоносс, сделал по вашей рекомендации, вы правы, теперь
Тормоза kBH в 7_0_5 работают и
На счёт pGain - да, обратил внимание, завышен.
в 7_0_5 этот параметр
Только с пропорциональным регулированием всегда будет присутствовать
Вот что у меня вышло. Верх пару градусов
Здравствуйте! Со всеми праздниками Вас! Вот мой отчёт по
7-0-3 работает как положенно. косяков не замечено. немного
только что попробовал 7-0-5 , вобщем верх установил
Может тебе лучше 7_0_3 испробовать, я ее думаю
Для тех, у кого низ инерционный - им
Да, может и не стоит париться... Прошивка (7_0_5)
Ок, завтра постараюсь испробовать 7_0_s, хотя в 7_0
Так пробуй крайнюю.., на "верх" поставишь свои старые
LDZ - Большущее спасибо за твоё творение, собрал
Ну и что бы немного упростить жизнь, сделал
Да формула простая. А как же у
Дабы избежать кривотолков от разных статей, просто приведу
Не, мне просто стало интересно как цифры
ок, удалил. Да, ставишь нужный коэффициент усиления =0,
Спасибо!!! Да! неплохо;) С появлением П тормоза
Да, накорулесил я нехило... Попробую объяснить свой ход
Урааа!!! Спасибооо!!! Кажется получилось!!! Теперь даже стало
Пока попробуй пятую еще раз. Начало с правой
Почему то нет. Но с нажатием кнопки
А рВН сейчас работает?
Становится хуже, такое ощущение что крутить
Попробуй шестой еще раз, перезалил... Пятый тоже поменял, пробуй.
7.0.5; 7.0.6 (проф.170\210) разницы не заметил, получилось
Ладно, пробуй пятую и шестую. Запускай с минимальными
А профиль разве в том же файле
Ну, попробуй еще. Если не пойдет попробую тебе
Неа, верха может не быть совсем картина
По-быстрому сделал ПИД и на низ. Попробуй. Как
LDZ.... Про насчёт стабилизации моего:) низа. Коэффициент
Наверное у меня плохо с изложением моей
Да, наводка появляется и у меня, если установить
прошивка 6.V у меня работает и посей
Про заскок мощности за предел регулировки p1
Спасибо что не забываете! С такой поддержкой
16_2_7_0_3 - под другой пьезокерамический излучатель,
Сапожник без сапог ;) понимаю... И я
После отладки я обновился один раз. Прошивка
А у уважаемого LDZ какая версия прошивки?
О! Спасибо! "Преднагрев спирали" пропал. :) но
С индикацией вроде разобрался; верх начинает работать
Такие вот косяки. Один байт = 255
LDZ! Честь и хвала! П.С. -При выходе верхней
Эээ. Это-ж ТС! Личность легндарная! (Далее вырезано цензурой.)
мож не туда запостил?
