Это СМ он и работает
Также греется один из мостов (не знаю какой, с большим радиатором и ближний к процу). Палец фактически на нем держать невозможно.
Это СМ он и работает с видеокартой. Он или подгорел или отвалился. Для проверки отвала сняв радиатор надавливайте на края микросхемы при включении. Под низ подложить или тряпочку или стирательную резинку. Давать остывать чипу чтоб не перегреть. Если от прижиманий во время включения определиться видюха то надо пропаивать СМ.
Удачи
