нашел неисправный элемент вроде PD5 - заменил. Нотик
нашел неисправный элемент вроде PD5 - заменил. Нотик стал стартоваьт и сразу выключаться. собрал нижнюю часьт полностью - стартует. Пару раз включил - выключил - все нормально. Но индикатор зарядки АКБ не загорается (хотя там батарея мертвая, может из-за этого), только индикаторы питания при старте. На следующий день решил перед сборкой снова проверить - нотик не включается! Снова нет реакции на кнопку. Проверил мультиметром - на кнопке 3.3 В Пока постоял возсле него около минуты в раздумьях почуял запах паленого. Отключил зарядку. Взял в руки платку включения - она гарячая. На основной плате пропало напряжение на включение (мерял на разьеме для подключения платы питания). Что могло с ним случиться с этим чудо буком, и нормально ли что не горит индикатор зарядки?
