цитата snAke666 Преобразователь питания выдает 1.6 в
цитата snAke666 "Преобразователь питания выдает 1.6 в на память постоянно"
Это который от дополнительного питания или по линии +12 от pci-e слота?
Тот что по линии +12 от pci-e слота у меня перегревается сильно в игровом режиме. В простое он нормальной температуры. Там на карте не очень то замеришь под радиатором. Вот подозреваю что с доп. питанием памяти что то не в порядке, возможно даже в его отсутствии.
Поэтому нужно точно знать постоянно ли доп. питание либо включается в производительном режиме.
Прошу помощи с ремонтом MSI 6950 Twin Frozr III
