Я исходил из этого: Для многих Асусов автостарт
Я исходил из этого:
При нажатии на кнопку включения напруга на кнопке падает и не восстанавливается. Через несколько секунд бук ресетится и далее уже висит в таком состоянии постоянно. Напряжение на кнопке при этом не появляется.
Для многих Асусов автостарт после очистки CMOS - вполне нормальное явление. При этом на кнопке - 3в. Что я бы попытался проверить - уже написал.
