Это с радиатором или без? Радиатор
СМ греется умеренно горячо - граница удержания пальцем,
Это с радиатором или без? Радиатор там мощный, если с радиатором (да и без радиатора, вероятно, тоже), то плохо дело. Померьте сопротивления по керамике на севернике, в режиме прозвонки, и черным к земле (один нога кондера будет ноль показывать, второй - искомое сопротивение). Я как-то замерял, на рабочей плате, можно сравнить показания. Проц, ппамять - все вытащить, БП отключить
ASUS M3A76-CM не стартует
