Вся проблема была в адаптере, при нагрузке в
Вся проблема была в адаптере, при нагрузке в 3 ампера срабатывала защита (так продолжалось циклически, оттого и пищал дроссель), когда замерял ток на мощном БП, оказалось 5,7 А, при полностью разряженной батарее. После ремонта адаптера ноута все пришло в норму. Правда аккум при первой зарядке здорово нагрелся, но последующие зарядки пришли в норму. Всем спасибо за помощь. И еще - контроллер я поменял, но он работал также как и старый.
