Дроссель АПФЦ черный - тогда обычно дохнет полевик
Дроссель АПФЦ черный - тогда обычно дохнет полевик и мост и собственно все
при кастрации АПФЦ надо корректировать сигнал PGI на PS223 - это супервизор
FAN4800 это комбо шим+апфц
смотрите приходит ли напряжение на оптрон включения, можно его коротнуть в горячей части(про лампу не забываем) для включения
если включения нет смотрим приход питающего напряжения на мс (и проверяем ее на кз по питанию)
помимо транзисторов еще проверьте низкоомные резисторы на обрыв
при исправности всего меняйте 4800
Помогите с ремонтом БП MUSTIFF 500 SX
