После длительного тыкания по схеме, обнаружил что при
После длительного тыкания по схеме, обнаружил что при замере сигнала EC_RST#, он идет на сбросс мульта 19 н.WRST#? c микр. RN5VD27CA(ресет и принудительное выкл.) ноутбук вырубается и по кнопке не включается, только после отсоед.-присоед разьема питание включ. Когда ноут. не работат на этом сигнале висит +3,36 В. Если щуп на этом сигнале держать и не отпускать, то ноут. не включается. Замеры делал аккуратно ни счем не коротил. Кто мне сможет подсказать так и должно быть или что-то с мультом или с цепями сброса.
ASUS F3JM после включения сразу выключается
