Такая же мать на столе. Установлен поддерживаемый проц
Такая же мать на столе. Установлен поддерживаемый проц E6750, ОЗУ и видяха. Запускается, но стопорится тоже на коде 2Ah. Снял продул СО и новую пасту наложил. Запустил без видяхи, пикнула двумя короткими, на коде 2Eh запищала 7-8мю короткими, коды дальше побежали и остановилась на 3Ah. Установил видеокарту, опять 2Ah. Без ОЗУ код E0h и спикер молчит. Напряжения подымаются и как будто все в норме. Плату перегибал, дунул на север - все мимо. Шил на программаторе SST25VF016B различными прошивками, ведет себя по разному, но старта нет. Обнаружил, что на флеш по питанию подается 4.98 вольт. На 8 пине рядом, где не установлена вторая флешь, как и положено 3.3 волта. Вызвонил, что питание на флешь подается через спареные диоды, с катодов TCs в корпусе SOT-23. Стоит эта сборка между SPI_ROM1 (фишки для программирования флешки) и электролитом на 100х16в.. В дежурном режиме на 1 вывод идет +5VSB, а на второй 3.3в. с пинов 5-8 сборки полевиков 7652Z между PCIE1 и PCIEX1. Это, что косяк китайцев, что на рабочую SPI флешь подается 5 вольт. Или я что-то не досмотрел. У кого есть такая мать, что там стоит, как по мне, должен быть N-P-N.
s017.radikal.ru/i429/1211/75/1a59d8e180fb.jpg
На фото он выпаян.
