Частота там большая, определять её наличие по гармоникам. 10Мгц
10Мгц мало, наверно и гармоник не будет видно. Ну, хотя бы до 100 Мгц, посмотреть, есть ли там
какое-то шевеление.
Попробуйте на старой простой видюхе проделать эти манипуляции, чтобы определиться, что будет видно на экране.
Или проследить дорожку этого пятака до ГПУ или микросхемы на предмет обрыва.
А какие результаты с подключением доп. видюхи PCI?
АИДА не показывает её данные через вторую видеокарту?
Ещё может быть керамика косячит в нужном месте, но я с таким не сталкивался.
Она с виду целая, а начинаешь отпаивать, разламывается на части.
То же и про резюки можно сказать, с виду целый, но в обрыве.
Карту раньше не роняли?
Думать, искать надо.
Эпопея восстановления Zotac GTX 580 AMP!
