звонются они наверно потаму что вы выбераете режим
звонются они наверно потаму что вы выбераете режим прозвонки (а надо в режиме 200 ом, у меня так на мулитиметре, сопротивление там обычно от 0,7 до 2-3 ом, в других моделях может быть и болише а може и менише) скрестите шупы в режиме 200 ом и посматрите х сопротивление а потом замерите. если кз то будет примерно сопротивление шупов а если всё ок то буде сопротивление шупов + сопротивление видеочипа.которое как Я писал выще примерно 0,7-3 ома.
