Danilk0,а блок питания то заводится?проверь и его,вентилятор крутится
Danilk0,а блок питания то заводится?проверь и его,вентилятор крутится на нем пока на нем висит система? если нет то отключи его от всего,сними,повесь на питание какойнибудь сидюк а его включи.. замкнув вроде зеленый с черным,или поищи как включить atx с перемычкой, если не заведется то проблема в нем,если заведется то немешало бы замерить напряжение на выходах блока питания
9800 gx2
