Vladimir Rostov 1) 200 Wt
Vladimir Rostov
1) 200 Wt - это ни о чем... 200 "JNC-образных" и 200 Инвиновских - две большие разницы (посмотрите в "Другом", было несколько тем о БП, сами разберетесь, что к чему)... В любом случае взвесьте его на руке - если весит приблизительно как кирпич, то это "приличный" БП, если нет - от комментариев воздержусь... В принципе, хорошего 200-ваттника для Коппера-800 должно хватить, хотя (с учетом других устройств) 250 было бы надежнее...
2) Делитель FSB/PCI=3 при 133MHz означает, что Вы пытаетесь заставить работать все PCI-девайсы (включая винчестеры, сидиромы, карты расширения и пр.) на 44.4MHz - так я Вам скажу словами классика, что в этом случае "редкая птица долетит до середины Днепра", при таких условиях шансы получить полностью неработоспособную систему (а некоторые из устройств, к примеру, винты, даже полностью угробить) весьма и весьма велики...
3) Вот АГП на 2х66MHz вообще непонятно - приведите точнее информацию Сандры (хотя верить ей можно только с существенными оговорками, но в данном случае Вы пишете нечто совсем странное)...
4) Насчет 1.7В вместо 1.75 - если у Вас Коппер, рассчитанный именно на 1.75В, то вынужден Вас огорчить еще раз - процессоры данных степпингов, да еще и с таким довольно высоким КУ, пониженный вольтаж не очень любят, скорей уж повышенный...
