на 106 при замыкании джемпера напруга падает до
на 106 при замыкании джемпера напруга падает до 0 (как и должно быть). Ка я понял после этого 107 должен коротится на землю. То что он не коротится - 100%. Вечером гляну падает ли на нем вообще сопротивление
