По поводу первой записи... Выдается сообщение такой тематики
По поводу первой записи... Выдается сообщение такой тематики "Обнаружение неисправность системы охлаждения. Отнесите в сервис". Так что этот вариант не знаю подойдет или нет.
По поводу последней записи... Я это знаю что он так работает, но на данном ноуте он то работает то вообще не работает, температура при включении 54, а потом постепенно растет и вылетают сообщения при этом вентилятор поработает откл поработает откл, а может и вообще не включиться, предел до которого нагревался 75 дальше тероризировать его не стал а просто выключил. А отдельно от ноута вентилятор пашет хоть бы что.
