Большое спасибо за быстрый ответ) показания сняты, приходилось
Большое спасибо за быстрый ответ) показания сняты, приходилось делать всё быстро и в несколько этапов, т.к. очень сильно грелся сев.мост на всех трёх платах (кстати, проц не греется вообще)... На всякий случай дополнительно прикладываю измерения на стабике S43 P79, который находится между PCI-портами (Q22).
Измерения на плате 1 (Q27 не разнесло, на остальных он дымил):
[Q27] 5-3,2-2,54
[Q25, Q41] 10,8 (плавно повышается примерно с 6в)-2,2-1,6
[Q22] 4,1-5-3,5
Измерения на плате 2/3:
[Q27] 5-3,06-1,45
[Q25, Q41] 10,8 (держится стабильно)-1,9-1,2 (падает)
[Q22] 4,1-5-3,5
Замены пока не проводил, пришлось отложить платы в дальний ящик, достану полевики - буду копать дальше... А пока - посоветуйте, что возможно ещё придётся сделать после их замены, буду весьма признателен)
