Поставьте между PVCC1_2 и BOOT2 диод анодом
Поставьте между PVCC1_2 и BOOT2 диод анодом к PVCC1_2. Диод - на ток порядка 300-400 мА, можно взять BAT54C и использовать оба диода параллельно, например.
MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) питание процессора
  • Мягко говоря, измерять сопротивление в схеме,
  • включил матплату - звонятся между собой по G
  • nickolas - разъясните пожалуйста фразу
  • процессор заменил (был Сeleron 420) на Сeleron D331(напряжение
  • На isl 6322 - входящие сигналы EN
  • Вам поможет ООО "Диагностика по интернету".
