ЛБП нет, есть только регулируемый по напряжению БП
ЛБП нет, есть только регулируемый по напряжению БП до 15В. Амперы не регулируются, подойдет? А если акумуляторную батарейку от фотика подключить?
Asus EE 1005HA не включается
  • Это от БП. С батареей даже 19В нет,
  • Это с установленной АКБ?
  • Перепаял теперь не греется. На 1 и 24
  • Ну 19в / 2,5Ома - как же не
  • Это VCC - 2.5Ом. Обозначений на плате
  • 1. После установки контроллера сопротивление относительно земли ее
  • Заменил W06 и MB39A132, запуска нет. В дежурке
  • Долго - это каждый решает сам. Клиент согласен
  • Заказать не вариант, т.к. далековато живу, доставлять долго
  • http://www.partsdirect.ru/goods/86763/ http://ic-chips.ru/catalog/?id=%C30005530 Эти магазины не устраивают? Можно и других нагуглить.
  • Есть аналог на контроллер? В магазинах нет.
  • Без замены контроллера если и поставите транзистор -
  • Нашел одну штучку W06 и еще S2A по
  • На гигабайтах 1000 серии по несколько штук стоят
  • Так и написал потому что штук 25 пересмотрел.
  • Ну дал же я Вам маркировки. На обычных
  • Нашел только W1P, но тут http://caxapa.ru/codebook/?search=W1P выходит PNP
  • Мало. Контроллер тоже ищите. Последний раз брал в
  • Сопротивление на 1 и 24 - 7.3Ом. Транзистор
  • У ней, родимой. Часто такое бывает от переполюсовки
  • Это у MB39A132?
  • Это p-n-p транзистор. PMBS3906 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBS3906.pdf Нет такого -
  • Нашел рядом с MB39A132 смд W06 90 c
  • Замеры: PQ1 (вроде рядом с VGA), MB39A132 -
  • Напряжения на VCC MB39A132 нет. Вокруг микрухи то
  • Страница 3 - смотрим условия подъема напряжений и
  • Так точнее - зарядка(БП) и АКБ есть.
  • Попробовал - действительна. Скорее всего, регистрации требует, я
  • Не скачивается пишет "Ссылка на запрашиваемый файл
  • Схему сейчас качну, вроде ее тут не было,
  • Если, как Вы говорите, АКБ заряжается, уже не
  • Дежурные питания? По всей плате ничего нет. На
  • Дежурные питания?
  • Есть. Сказали что просто не включился после
  • 1.3G нету. Есть 1.1G http://www.4shared.com/rar/mMaVeQjf/1005HA.html Зарядка АКБ есть? История
