схему нашел, спасибо. История ноута такова, он работал нормально
История ноута такова, он работал нормально и вышел из строя не сам - помогли. В него пытались поставить другую видюху. Сняли родную, воткнули другую но аккумулятор не сняли и при установки видюхи она пыхнула, сгорели 2 микросхемы, их визуально было видно, не помню их маркировку. Нашел такие только на ebay, заказал, как приехали - перепаял и видюха ожила. А вот ноут теперь не работает, при установки родной видюхи (да и собственно без нее) он включается, через 2 секунды отключается и через еще 2 включается и уже не выключается, но более признаков никаких нет. Схема теперь есть, буду проверять, но спец из меня не великий, по этому буду благодарен если подскажите где копать
______________________________________________
пока не выявил ничего подозрительного, закралось сомнение на родную видюху. При установки ее в мать потыкать тестером на обратной стороне нет возможности. В инете пишут что ноуты с внешними видюхами могут включатся и загружаться даже если вынуть видео. Кто знает может ли эта мать стартануть и грузить ОС без видюхи или все ж стопарнет на инициализации?
