БП пробовал и другие, на выходе на АКБ
БП пробовал и другие, на выходе на АКБ по нолям, без акб уогда ноут подключен к з/у на кнопке включения присутствует 6в. но не раегирует на включение, если вместо акб подкинуть на крайние контакты ноута питание с бп (тестового БП) и подать около 8в то он включается. По плате все визуально целое, все предохранители живые, Где конкретней подскажите можно посмотреть, что именно сломалось в ноуте, и как такое могло быть?
