Перебрал несколько раз, менял вал заряда каратрон, чистил
Перебрал несколько раз, менял вал заряда каратрон, чистил принтер. Чернота сбоку не уходила, затем вообще черный лист начал давать. После танцев с бубном в итоге печатает почти чисто. Одно но, слева сверху вниз видны не большие следы шестеронок. Надо барабан менять, но снова открывать уже вааще не хочется. Вдруг снова глюкнит.
Workcentre pe114e бледная печать.
