В дежурку лампочку включить. Икает (включается и
быстро разряжать силовые кондёры, а то задолбали
Старта блока нет. При принудительном замыкании PSon выходные напряжения скачут. В холодной части при этом что-то цокает в такт скачкам (1 /сек)
Икает (включается и отключается защитой, после чего опять включается ...) ?
Ну и гипотеза для проверки: сдохла обратная связь по выходному напряжению, поэтому в качестве обратной связи теперь выступает цепь защиты:)
