Видеокарта HD69хх нет питания памяти и ГПУ. Изначально были
Изначально были в обрыве линии ГПУ и память в К.З.
Память и ГПУ в данный момент сняты, замеры без них.
Rgpu - 126Oм; Rmem- 16Ом
ШИМ и ключи заменены на новые.
ШИМ CHL8228:
irf.com/product-info/datasheets/data/pb-chl8225.pdf
Замеры с ШИМа
Смущает напряжение на VSEN и VRTN судя по даташиту это напряжение равно напряжению на дросселях ГПУ, но на них ноль.
