Насобиралась информация по теме, может кому-то пригодится... Инструкция
Инструкция для прграмматора pg8139_exe
Как известно, Realtek NIC контроллеры имеют EEPROM микросхемы (93C46), где записаны MAC адрес, Vendor, Device, и другая информация, терять которую нельзя. EEPROM микросхемы программируются программатором (pg8139_exe) с помощью cfg файлов, карт файлов или bin файлов. Естественно, перед (пере)программированием EEPROM микросхемы, необходимо выполнить резервное копирование EEPROM данных (с помощью того же программатора), чтобы узнать свой MAC адрес, Vendor, Device, и другую информацию, а так же, чтобы можно было восстановить родной EEPROM. Это особенно актуально, если обновлять EEPROM с помощью cfg файла от фирмы Jetway или другого стороннего производителя (если нет поддержки у своего и родного cfg файла). Но не все так просто...
Before launch delete/remove all *.cfg file's -- перед запуском заберите у программатора все *.cfg файлы. Позапускал только что несколько... Предупреждаю -- есть такие, которые ничего не понимают и сразу заливают в Ваш EEPROM Любой.cfg файл !!!
For Card Bus :
pg8139.exe /cb /r ( to Read youre EEPROM to 8139X.map ! )
For PCI :
pg8139.exe /pci /r ( to Read youre EEPROM to 8139X.map ! )
Do not type without parameter's :
pg8139_exe ( Do not Enter without parameter's !!! )
Do not type HELP :
pg8139_exe HELP ( Do not Enter HELP !!! )
For help type :
pg8139.exe /? /? /?
Конфигурационные файлы программатора pg8139_exe
NODEID.cfg -- MAC address
8130.cfg -- EEPROM of RTL8130
8139.cfg -- EEPROM of RTL8139
8139A.cfg -- EEPROM of RTL8139A
8139B.cfg -- EEPROM of RTL8139B(L) for PCI
8139CB.cfg -- EEPROM of RTL8139B(L) for Card Bus
8139C.cfg -- EEPROM of RTL8139C(L) for PCI
8139CCB.cfg -- EEPROM of RTL8139C(L) for Card Bus
8139CP.cfg -- EEPROM of RTL8139C(L)+ for PCI
8139CPCB.cfg -- EEPROM of RTL8139C(L)+ for Card Bus
39D8100.cfg -- EEPROM of RTL8139D(L) / RTL8100(L)
39D8100.cfg -- EEPROM of RTL8139D(L) Multi-Function (2 Controllers)
39D8100X.cfg -- EEPROM of RTL8100X(L)
8101.cfg -- EEPROM of RTL8101L
PCI NIC Realtek ID
NodeID = 00 E0 4C 00 00 00
;EndID = 00 E0 4C FF FF FF
VID = 10 EC
DID = 81 39
SVID= 10 EC
SMID = 81 39
PCI NIC Realtek ID of RTL8139B Card Bus
VID = 10 EC
DID = 81 38
SVID= 10 EC
SMID = 81 38
У Realtek есть и другие ID ...
Jetway MPLAN1xx ID (отличаются от Realtek MAC адресом)
NodeID = 00 30 18 00 00 00
;EndID = 00 30 18 FF FF FF
Ноутбук GammaTech N12PY (H12Y) с NIC контроллером Realtek RTL8139D
NodeID = 00 40 45 00 00 00
;EndID = 00 40 45 FF FF FF
VID = 10 EC
DID = 81 39
SVID= 14 FF
SMID = A0 03
Ремонт сетевых карт (общее)
  • Коротнуть еепромку (DO на землю через резистор Ом
  • Люди ! Помогите чайнику! Неудачно запрограммировал сетевуху Realtek
  • доброго времени суток. уже неделю мучаюсь может тут
  • вдисятку. А еще мог сетевой чип крякнуть.
  • Здраствуйте! имеется мать P5K-E со сгоревшей встроенной сетевухой Marvell
  • Лучше, конечно, перпрошить без извлечения тела :)
  • mrdimon, так на вашей VB 7001 сетевуха VT6103L
  • эх... погорячилсО я....... :( Там стояла http://www.inpc.com.ua/data/product_f/miniitx/epia.jpg -
  • А на умершей безвозвратно матплате стоит Realtek 8139?
  • Мать вам на nForce в руки - там
  • Забыл уточнить... точнее - усложнить задачу. Мне
  • mrdimon, в архиве утилитка и мануал к ней,
  • Доброго времени суток, коллеги! С первых строк сразу хочу
  • а если выбита входная цепь или транс -
  • всё решилось очень просто ....при перепайке 93с46 выходили
  • Если не секрет... зачем нврам шить непосредственно на
  • ку
  • угу, именно вендор и только одна. Сейчас проверил,
  • ошибка одна ? про вендера ? P.S. К
  • Заранее предупреждаю, если тупо запустить, то благодаря одной
  • выкинь сюда, прямо на форум. Все кому надо
  • PG8139 есть, и она спокойно шьет все реалтеки
  • что то я сомневаюсь в пользе прошивания 93LC46
  • Согласен с Rom ) Под рукой
  • ИМХО Intel Pro/100 - можно ещё пытаться, а
  • Не знаю как у вас, а у нас
  • Не факт. Совсем не факт. VendorID/DeviceID скорее
  • Всем спасибо за ответы. При слете EEPROM думаю, что
  • У меня другая статистика...несколько десятков реалтеков в мусоре...и
  • Это называется EEPROM, там нет BIOS. Там настройки
  • Можно тупо перепаивать микросхемы биосов со стопудово нерабочих
  • Черный квадрат это 8 развязывающих трансов ... а
  • ИМХО, чёрный квадратик - трансформатор.
  • А вот "черный квадратик" - мысль верная. Найти
