2compaund видимо имеется ввиду задержка появления сигнала ПГ
2compaund видимо имеется ввиду задержка появления сигнала ПГ от появления напряжений
С другой стороны он же появляется
Автору - проблема изначальная или только появилась ? возможно блок не совместим с мамой померьте тестером сигнал ПГ - как он себя ведет при включении и перезагрузке, какое там напряжение
Возможно APFC дурит - проверьте напряжение на входном конденсаторе
А вообще, у вас при перезагрузке блок отключается чтоль ? обычно он работает при этом, может дело в мамке ?
тогда что мерилось тестером ?
