В первом посте написано: Для теста запаял рабочий
В первом посте написано: Для теста запаял рабочий резистор, снятый с такого же отремонтированного блока. Т.е. полоски на сгоревшем резисторе и на том что поставил идентичны. То что тестер не определяет знаю - показания при измерении скачут от ноля до 0,6 Ом. Спасибо за подсказку по 5 полосе. На установленном резисторе полосы: коричневая потом зелёная, серебристая, золотая, зелёная. По таблице, если откинуть зелёную у него сопротивление 0,15 Ом.
Помогите с ремонтом FSP 600-80GLN
