GIMERA, если Вас тревожит именно физический контакт лепестков
GIMERA, если Вас тревожит именно физический контакт лепестков к площадкам, то теоретически, достаточно соблюсти несколько условий:
- лепестки все одной высоты
- точка контакта лепестка находится в заданной координатной сетке
- контакт чист
Если сравнить по высоте и положению с соседними не удаётся из-за "массового поражения" лепестков, то вероятно стоит рассмотреть условие целесообразности ремонта такого сокета и подумать о его замене.
