Поставил motor driver c HD322GJ - греется аж
Поставил motor driver c HD322GJ - греется аж пальцы жжёт, пока выгорит стать не ждал пару секунд и выключал сразу - незря кнопочки присабачил - Shark поймёт о каких я. вот лог:
*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found
ChipRev = 63B0
U
S_0
RV En Sensor Circuit
En Shock Sensor Circuit
SO_1
SpinStartUp: mcSpinRPM = 0
RPM at Handoff: 633
 Temp : 25 degC
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC  633
Spin ISR Off at accel1
<MDL_SVO_SpinCheckReady_1> mfAccelRty = 1    RPM = 44
SpinStartUp: mcSpinRPM = 559
RPM at Handoff: 800
 Temp : 25 degC
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC  800
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC  58
<MDL_SVO_SpinCheckReady_1> mfAccelRty = 2    RPM = 71
SpinStartUp: mcSpinRPM = 684
RPM at Handoff: 882
 Temp : 25 degC
А*PA VID=0000 PN=0004 Rev=0001- 785x Found
ChipRev = 63B0
U
S_0
SO_1
RPM at Handoff: 632
 Temp : 25 degC
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC  632
SpinStartUp: mcSpinRPM = 564
RPM at Handoff: 801
 Temp : 25 degC
SpinInt not Enabled or Served! 0000A8BC  801
<MDL_SVO_SpinCheckReady_1> mfAccelRty = 2    RPM = 50
SpinStartUp: mcSpinRPM = 712
RPM at Handoff: 887
 Temp : 25 degC
Идеи? Интересует что по логу скажите - если лог в норме надо искать причину - такого сильного перегрева motor driver
