Живой -это относится к Q32 или к блоку
Живой -это относится к Q32 или к блоку питания? Если к Q32 - тогда не видно замеров на ногах в дежурном режиме и после попытки запуска.
K9N6SGM-V при включении с кнопки стартует на секунду, выключается и больше с кнопки не запускается.
