к драйверам питание подходит,а к шиму нет.может сдуть
к драйверам питание подходит,а к шиму нет.может сдуть шим мажет питание подходит,а шим просаживает.может кварцы поменять.северный не работает из за проца или он сам посебе.на шиме как я понимаю питание должно быть при включеном бп
INTEL d915gav/d915pgn
