Если не было обрыва верхнего резистора в делителе
Если не было обрыва верхнего резистора в делителе напряжения обратной связи, то обязательно проверить пульсации по дежурным 5В или заменить электролит. При подсохшем электролите на выходе, 5В будет, но под нагрузкой начнёт просаживаться, от этого напряжение питания КА7500 сильно увеличится и микросхема с резистором снова сгорят.
