За все время я только 1 раз встречал
За все время я только 1 раз встречал цокет-370 на каком-то Акорпе из xx-85 вроде, где ножки были вставлены в пластмассу сверху и ее снятие с платы без выпайки цокета было невозможно.
В основном с socket-370, socket-A пластмасса нормально снимается и одевается назад, не смотря на форму контактов. Но теперь это лирика.
Находите донора, можно снять подвижную часть с рычажком и на паяльную станцию, в примитиве - на прожектор. Я снимал на AQUA-853A, слегка помогая сверху воздухом (не более 200 градусов). Начнет шевелиться - аккуратно поднять, что-бы ножки не замялись.
Потом тоже самое на нужной плате - чуть профлюсовать, спозиционировать снятый цокет, греть. Должен упасть сам.
Если на плате поломаны некоторые выводы, проверьте дорожки вокруг и под цокетом, могли пострадать при снятии.
