За PG пока переживать не стоит. При маленькой
За PG пока переживать не стоит. При маленькой нагрузке PG может отсутствовать, т.к. сформированное напряжение PGI невелико. Не знаю что у Вас за тестер в нагрузке, но то, что нагрузка блока очень маленькая можно сказать однозначно, иначе при нагрузке даже меньше средней, блок отключился и загорелась бы лампочка.
Помогите с ремонтом FSP600-80GLC
