Сделал все заново, то же самое. Удивило вот
Сделал все заново, то же самое. Удивило вот что: в методике восстановления написано, что процесс может занять несколько минут, у меня же все прошивается секунд за 20... Делал кстати вот по эотй методике, только не с дискетой, а с диском, естественно со своими файлами. Может ли из-за этого быть проблема? Просто дискеты под рукой нет... Я так понимаю, проблема чисто программная и физически на плате ничего не повреждено?
Плата Intel, артефакты на мониторе
