2great coder Что касается процов на Socket 7 -
2great coder
Что касается процов на Socket 7 - давайте согласимся на том, что в ядре AMD и Cyrix поддержка SMP есть, но запустить ее в любом случае не удастся.:)
Socket 8 и Socket 370, AFAIK, используют одну и ту же шину с вариациями - P6. Как доказательство - существуют не только переходники, позволяющие воткнуть в Slot 1 S370, но и переходники с Pentium Pro. У меня даже есть один такой.:)
Почему я сделал вывод о возможности работы в дуале, скажем, P3-Коппермайна в Socket 8:
1) Переходник поддерживает дуал - это раз.
2) Процессор поддерживает дуал - это два.
3) Переходник поддерживает FCPGA (особенно если не копаться с паяльником, а добавить S370 Neo, необходимый для старших моделей - на те же 766 МГц, или еще переходник на FCPGA2 - для PIII-S) - это три.
Где тут может быть ошибка?:)
Очень нужна нормальная прошивка для Asus PCI/E-P54NP4
  • 2great coder Что касается процов на Socket 7 -
  • Reaper Сигналы многопроцессорности должны быть
  • Из прочитанных мной, в том числе на этом
  • Reaper Спасибо за ссылки, только
  • Насчет того, что Socket 8 держит Мендочины и
  • Reaper Когда будете писать ФАК, потрудитесь
  • Значит фича бесполезная... :-) Но не на
  • Простите, не понял как сочетаются Socket 8 и
  • 2pitbios Вы, наверно, пророк по части питания - не
  • Дуальных АТ под Слот 1/Сок 370 не
  • 2rqt И то, и это суется, но в дуале
  • Reaper Не, опять же стоп-стоп-стоп...
  • Reaper Возможно Вы знаете что-то
  • 1133-1330 МГц. По сотне с небольшим - вполне
  • Reaper Если вы купер или
  • Reaper Тогда небольшое уточнение -
  • Про P3-S я и говорю. Стоят по 150
  • Reaper Поехали опять же по
  • Читал. Уточню свою мысль. В Сети пишут, что
  • Reaper Вы материалы конференции в
  • Насчет дуала - конечно, ОГГ. :) Точнее, на
  • Погонятся они (как минимум) до 112 -
  • Reaper Пока, никто не смог
  • 2pitbios 1) "А на вот такой стручок?" :) -
  • По пунктам: 1) Совершенно верно; 2) Не советую -
  • Вообще-то этой датой бэта... А релиз 1998г.
  • А можно вопрос? Зачем такая древность? Разве трудно
  • Спасибо. Если я правильно понял, эта мать бесперспективна
  • Reaper Вообще-то, есть у нас
  • за HX??? за эти деньги я себе
  • Никакая трава тут не при чем. А устраивающая
  • Вы уж извините, но какую траву курите?
  • Именно то, что ответил root. То есть что
  • Reaper Я ведь Вам уже
  • наблюдения: 1) патчер 4.23 пишет: 2) модбин файл открывает
