дело в том что я толком не знаю
дело в том что я толком не знаю где именно прозванивать.вы бы не могли указать на фото.заранее огромное спасибо
решено.есть видеокарта palit 6600GT. она не стартует,имеется ввиду что даже кулер не крутится.
  • вот результаты на всех ногах
  • Ну так дело дальше совсем не пойдет.
  • Огласите напряжения на ногах шима. ЗЫ. Все измерения
  • вот схема данной шимки.
  • спасибо ,но можно както попонятнее.я поэтому наверно и
  • На сколько понимаю, шим у вас RT9214.
  • ещё есть такая просьба.помогите разобраться с обозначениями в
  • Так то были возможные причины, а
  • Я думаю, пару страниц
  • Никак нет, почитайте на досуге учебник :).
  • Затвор, база, не одно и тоже? :)
  • Затвор. Прочитайте и подумайте
  • Я думал Вы хотите учиться.... Вариантов несколько: 1. Неисправена микросхема
  • а можно как -то в двух словах куда
  • Ну вот ты и добрался до одной (а
  • сопротивление на катушке памяти колеблется между 184.4 ом
  • Н... да тяжёлый случай. Замеры
  • греется очень сильно мосфет Q7 . можно обжечь
  • запустил по новой чтоб проверить напряжение .теперь показатели
  • Первое значение - сопротивление по питанию памяти, второе
  • Там же где и сопротивление, читаем
  • Сопротивление должно быть проца около 6 Ом .
  • Перед погреть надо замеры сопротивлений и
  • спасибо.попробую.
  • astrolyabya,погрейте чип, если карта работала со сломаным кулером
  • транзисторов целая куча.так что на замену найдётся а
  • astrolyabya у вас найдутся транзисторы если вдруг
  • мне не к кому обратится чтоб сказал правильно
  • astrolyabya откуда такая тупость?
  • Почитайте Wiki
  • Почитай сначала теорию о преобразователях питания на шим
  • куллер пришлось поменять. я отметил которые
  • для начала нужно прозвонить pci-e линии те что
  • если кулера не крутятся то может быть и
    • дело в том что я толком не знаю
  • сильные сколы на кристалле,или он даже перегретый,либо и
