- между фиолетовым проводом (я отметил точку
Странно. Перед этим Вы писали, что +5SB есть.
- между фиолетовым проводом (я отметил точку на рисунке) и черным проводом есть пять вольт.
- на выходной обмотке трансформатора 7 вольт переменного напряжения. Я извиняюсь, принял соседние площадки за ноги трансформтаора.
Хорошо. На данный момент получается, есть дежурка, но при замыкании PS-ON ничего не происходит?
Надо посмотреть, появляется около 15 вольт на 13 ноге FAN4800 при замыкании PS-ON. А если да, то есть 7.5 в на 14 ноге.
При замыкании PS-ON на землю ничего не происходит - питание 3.3, 12, 5 В не появляется, вентилятор Бп не крутится, звуков никаких нет.
Замерял напряжение между 10(GND) и 14, 10 и 15 пинами микросхемы - всегда по нулям.
Помогите пожалуйста с диагностикой Chieftec APS-500C
